Pojdi nazaj   BMWslo > BMW avtomobili > BMWslo vozni park
Registracija Pravilnik Pomoč Seznam uporabnikov Interesne skupine Koledar Išči Današnja sporočila Označi vse kot prebrano
Odgovori   BMWslo > BMW avtomobili > BMWslo vozni park
Orodja teme Prikaz
Brklja
Avatar uporabnika Brklja
Pridružen: 23.12.2008
Sporočila: 71
Kraj: Zagreb - Hrvatska
Avto: BMW e36 323i coupe
Starost: 22
Brklja je na dobri poti
  Staro Objavljeno: 28.2.2010, 19:45     Naslov: 1992 E36 2.5 turbo drift project   #1
Molio sam TTa da mi otključa thread pa da malo napišem što se radilo proteklih mjeseci. Samo da se opet ne razvije pametovanje. Copy/pastat ću postve koje sam pisao na bmwautoklub da ne pišem sve ponovno.
20.11.09
U pravilu nastavljam projekt koji je BMW bata kruno započeo prije par godina pa odustao, ali ovaj put u E36.
Motor je već složen, komplet uređena glava, promijenjeni leteči, karike, spuštena kompresija itd itd. Dakle pripremljen za konverziju na turbo. Uspio sam poklopit financijski dio projekta uz pomoć par sponzora, o tome ću isto kasnije.
Danas dovežen auto, tražio sam coupea ali ništa nije bilo u ponudi da odgovara dobrom limarijskom stanju pa sam našao jedan 4door u odličnom stanju. :
Da ne duljim, fotka :bye1:
Radovi počinju idući tjedan!
23.11.09
Danas prvi radni dan, pa smo malo šarafili :thumbsup: Hvala Bajku i Svenu na pomoči što su trgali sve živo što se dalo iz auta :lol:
Ugl počupana je komplet unutrašnjost, svi tapecirunzi, oplate itd itd. Eto kako to trenutno izgleda:
Ovo je višak djelova što je Švabo ugradio u tvornici :lol:
Auto je u ODLIČNOM limarijskom stanju, sad kad smo sve počupali dolje sam oduševljen. Na 2-3 mjesta ima naznake da je počeo malo hrđati ali sve je to neznatno, jedino gdje je malo više (ali opet minimalno) je kod vozačkih nogu dolje ali će se riješiti ovih dana :thumbsup:
Mulde nikad nisu dirane, krakovi šasije su odlični što znači da je sve kao prvog dana kad ga je Hans spustio sa trake 3vs1:
Treba to sad malo oprat, usisat, posložit itd.. Radovi se nastavljaju
Ja zadovoljan :thumbsup:
Nego, ovo sam radio 2 sata i baš je super
I napokon slika cijelog auta:
1.12.09
Danas kupljena Sparco EVO školjka, nosači školjke te Sparco H-pojas.
3.12.09
Danas kupljeno ovo:
(nije sve na slici ali) getriba, intercooler (od Mercedesovog kombija nekog najvećeg, treba ove plastične krajeve složit u željezne/aluminijske, 4x diska, 4x pločice, kuplung set od 2.5 12 ventila jer i zamašnjak stavljamo taj (nije dvomaseni), dihtunzi, ulja (za razradit motor), filteri, seleni (zadnje već imam powerflex, prednji idu ekscentrični od M3a, kugle, itd itd.. Ugl cifra je preko 17 000kn bila za ovo sve (turbina dolazi idući tjedan danas je naručena).
Inače, Drndak mi je poklonio hidro ručnu za Božić. Hvala još jednom :notworthy:
5.12.09
Dobro, kad najebe kupit ćemo jači.
Danas kupljen volan, nemam bolju sliku :thumbsup:
8.12.09
Jučer smo Kruno i ja bili u Ivaniću di je mašina i sve. Odnjeli smo getribu, kuplung set, neke dihtune što je trebalo, karter na koji smo složili povrat ulja iz turbine, itd. da to krunin stari se pošarafi po motoru i idući tjedan idemo kombijem po to.. Onda slijedi 1500-2000km razrade.
Evo i mašinka
10.12.09
Danas smo smontirali volan.. (slovo M je negdje ispalo pas mu mater)
Raskupusali smo onaj stari sic i povadili/izrezali sve što nije trebalo da bi napravili šine kako bi sic mogli micat naprijed-natrag po potrebi. Taman kad smo mislili zavarit nosače školjke nestalo plina u aparatu za varenje pa ćemo to riješit kroz koji dan..
Danas smo dopeljali motore iz Ivanića, moj i od Marina (M5) s kombijem. Dok smo čekali da stigne kombi nismo imali pametnijeg posla pa smo smontirali foliju na krov, nije ispala savršeno ali za ono što treba je odlična :msn-wink:
Do kraja tjedna će se prebacit akumulator u gepek, danas smo umjesto sata (tamo ispod kontrola ventilacije) ugradi brodski prekidač za svaki slučaj - prekid "+" sa akumulatora
Motor će sutra bit ubačen u auto, nadam se da ću i struju stić spojit pa počinje razrada do iza nove godine.. :thumbsup:
11.12.09
Danas se opet malo radilo.
Oko 12h situacija je bila ovakva:
Fino smo sve to pošpricali ivasolom, oprali miniwashem i sad je to puno bolje. Može se još malo detaljnije ali glavno da nije nered. Sliku opranog nemam..
Onda par sati kasnije ovo:
Ubacili smo mašinu, spojili kardan, treba sredit još par stvari (stavit servo pumpu, hladnjak, monitrat auspuh, sredit struju) što planiram riješit do kraja sredinom idućeg tjedna i spreman je za razradu :msn-wink:
Danas sam kupio i traženi hladnjak ulja, od 750i, biti će idealan :punk:
11.12.09
Pričao sam baš danas s Krunom o tome, svatko ima svoju priču.. :unsure:
Budemo vidjeli, reć ću mutoidu da te nazove :msn-wink:
Ugl danas se isto šarafilo, tj ja sam ko idiot ležao ispod auta 4 sata jer je dizalica bila zauzeta pa smo podklocali auto.
Pošarafili smo kardan, promijenili komplet crijeva od goriva, nabavili luster kleme koje su falile, kupio sam i servo pumpu da napokon možemo upaliti motor..
Prebacili smo akumulator u gepek, privremeno samo stavili, za vikend ću složit nekakav nosač da to stoji..
Lac mi je složio i prekidač za svaki slučaj :jelen:
I na kraju spojili to ovako jer se akumulator ispraznio.
Zeleni pomaže bijelom :punk:
Zaključak: motor je upalio ::
U ponedjeljak kad Kruno kupi co2 za aparat za varenje ćemo povarit auspuh privremeno, povarit nosače školjke i gas :bye1:
14.12.09
Čikeša, ja ne bih htio koristit ulja koja ti preporučaš jer ne bi 3 puta mijenjao glavu, blok itd : II
Danas se opet radilo.
Step1:
Otić po faking plin za aparat za varenje, bila je treća sreća jer prvo u subotu nisu radili, a danas sam išao po snježurini dva puta jer je prvi put istekao atest boci..
Step2:
Auto na dizalicu:
Step3:
Skompletirat 2u1 cijev (privremeno) i povarili to te montirali na auto..
Step4:
Posudit MAF senzor koji mi treba samo privremeno da ne kupujem bezveze. Hvala zivisic :notworthy:
Step 5:
Killer koji sam kupio su mi uvalili od e39 pa mi nije pasao (morao bih rezati krakove šasije a to mi se nije dalo). Kruno je imao neki od 325 bez klime (manji) pa smo za privremeno stavili njega, nabavit ćemo killer od auta s klimom. Zamjenske neću kupit jer su smeće.
Također smo složili i shortshifter prilikom preslagivanja šalttebla od 6cyl modela.
Step 6:
Povarili smo nosače na original šine da ostane pomicanje naprijed-nazad:
I sve to skompletirali u auto koji vozi :burnrubber:
[video=youtube;f3mx9TM5X-4]http://www.youtube.com/watch?v=f3mx9TM5X-4[/video]
Što je najbolje auto ide začuđujuće dobro s obzirom da je smanjivana kompresija itd.. Naravno ovak od cca 2000okretaja do 3000 max.
Sutra još skompletirat nosače za akumulator u gepeku jer je samo stavljen i još par sitnica.. Izvadit probe i to je to :msn-wink:
Ubija me činjenica da sam npr ubacivao M3 motor da bi danas već praktički bilo spremno za vožnju ali opet kada se ovo složi do kraja biti će to skroz druga priča.. :burnrubber::burnrubber:
14.12.09
Btw još u subotu (kad je bio neuspješni pokušaj nabavke aparata za varenje) se radilo, pa sam izmeđuostalog stavio satove od 6cyl :msn-wink:
vani
ugrađen
Sa 4cyl satom ne bi dobro pokazivao okretaje, a i nema preko 220kmh :to_become_senile[1]:to_become_senile[1]:
11.01.10
Na kraju se ispostavilo da je to ta turbina tako da problema nije ni bilo..
Manjih problema je bilo s motorom pa smo sve komplet nanovo presložili, al baš sve, slika imam mali milijun al otom potom. Važnija novost je da je stigla kutija iz C-mod-a:
A u njoj drift varijanta gewindi.
Gewinde su stvarno ozbiljnije nego street varijanta, od samog promjena gewinde, tvrdoće, upside-down su itd.
Danas su smontirane bez prevelikog namještanja visine itd jer auto tako i tako neće završit na ovim felgama, zima je (snijeg po cesti) itd itd. al evo slika:
Krajem tjedna ću opet izvadit probe, napravit 1500km i onda kod limara da riješi što je hrđa napravila u ovih 18g njegovog života (sitnice, ali da to bude sve kako treba) :
Samo da se još ovim putem zahvalim sponzoru kluba, vučnoj službi FEF koji je dovukao auto iz Ivanića do Zg za nikakvu lovu :punk: I hvala Foleru na preporuci :
08.02.10
Da ne bi rekli da smo stali : II
Dakle, izvadio sam probe, natukao 1600km, natukla me murja (skoro) i tako to : Pred kraj razrade sam počeo auto navijat do 6-6300 i stao sam se sa jednim forumskim 2.5 koji je čak mapiran i identični smo : Nebitno to..
Ostavio sam auto na limariji koja je bila malo lošija u predjelu pragova iako na prvi pogled to nismo vidjeli. Također kao i svaki 18+g auto na par mjesta (rubnjaci, tamo di je rezervna guma, di je bio akumulator itd) je počeo hrđati (nisu bile rupe ali naznake hrđe su se vidjele). SVE to je sanirano, oba praga su kupljena NOVA i promijenjena s tim da nije bitno fizički prag kao "oplata" nego ono što je ispod.. Dosta toga je bilo strunulo pa je to sve limar složio na novo (tjedan dana je bio auto kod njega) i uz dodatna pojačanja na mjestima gdje se auto diže jer je to bilo lošije..
Da ne duljim, poslat će mi prijatelj limar slike jer je sve dokumentirao, ja imam ovako samo koju.
Prije/najgori dio:
Početak radova (što sam ja svratio jednom vidjet kako napreduje):
Sve komplet gotovo (pragove nisam farbao jer će ić oni plastični preko):
I kako mi je istekla registracija, a da se ne vozim od limara do mehaničara još jednom svaka čast sponzoru kluba auto-FEFu jer za članove kluba ima doslovno smiješne cijene :
Ova limarija i sve skupa me malo materijalno koštala više nego sam planirao ali jebiga šta je tu je, kroz koji dan treba upasat kiler ulja i intercooler naprijed i u VEP po lajtune.. Zatim prešarafit komplet donji dio od 6cyl modela (svi djelovi su već u autu) i počet radit ispušnu granu itd.. :bye1:
26.02.10
Bila je pauza 20 dana jer se smišljalo kako složit hlađenje ulja bez da se kupuje kućište filtera ulja od M3a ali nakon što je propala "ideja" jednostavno sam 15ak dana pretražio doslovno cijeli balkan dok nisam našao kućište filtera ulja od M3a ili bar da ga netko hoće prodat (par ljudi je imalo ali na komplet motoru pa nije htjelo skidat i tak). Slovenci nemaju, Srbi nemaju itd.. Skoro sam kupio jedno potrgano/slomljeno pa išao varit ali onda sam ipak naletio na jedno u Karlovcu (tnx 2 djzuka) i isti čas se uputio u Karlovac po to..
I evo ga:
Nakon toga je trebalo otić u VEP hidrauliku na Vrapce koji su mi napravili lajtunge, prihvate itd, to sve ugurat u kućište da dihta (moram sam posebno radit te gumice koje drže xy bara i temperaturu u Gumarija Čavić tako nešto) i voala:
Hladnjak ulja od 750i V12 - valjda će bit dovoljan :
Vezni lim sam još prije par dana napasao da upašem kiler ulja iza kilera vode (odnosno ispred, ovisno kako se gleda):
I sve spojeno sa lajtunzima za do 10 bara:
Danas sam to malo istestirao (koliko sam mogao bez registracije) i iznavijao ga par puta u tih 20ak kilometara. Rezultat je super, nigdje ne curi, dovod ulja u kiler bude "vruć", a nakon hlađenja i odvod prema motoru bude osjestno hladniji, rekao bih "mlak". To je to :punk:
Sutra još treba smislit neki primitivni nosać kilera ulja da to ne leta okolo..
Osim toga sutra je još u planu poskidat prednji branik i upasat intercooler (vjerojatno će flexa puno radit) i onda pauza 10ak dana jer imam neke ispite, a i čekam da stigne ispušna grana:
Eto ga :bye1:
Brklja ni aktiven
Odgovori s citatom
Brklja
Sporočila: 71
Starost: 22
  Staro Objavljeno: 28.2.2010, 19:45     Naslov:   #2
27.02.10
Kako sam i rekao, danas malo upasivali kiler.
Koliko god djelovalo lako poskidat branik, vezni lim i sve to dolje i nije baš jer se oni štiftovi zapeku i idu teško u pm.. Nebitno, sve to dolje:
Stvar koju sam pokušao izbjeć je da moram radit nove izlaz/ulaz u kiler (kak' se to već zove) i da će ovi postojeći pasati ali nema šanse da se tako provuku crijeva pa sam sflexao tu plastiku i ovaj tjedan ću napravit nove te aluminijske koji će pasat :flex:
Vezni lim sam morao izbacit, napravit ćemo neka svoja pojačanja. Vjerojatno ću razrezat i dio branika koji prekriva malo intercoolera. Ugl sve sam to nabrzaka vezicama pripasao da vidim da li stane i kako i eto ga:
Sad još u principu napravit te aluminijske izlaz/ulaze, nosače i to je to. Kad stigne grana našarafit turbinu gore i onda se počet zajebavat sa cijevima :punk:
Brklja ni aktiven
Odgovori s citatom
Brklja
Sporočila: 71
Starost: 22
  Staro Objavljeno: 28.2.2010, 19:47     Naslov:   #3
Evo i nova GT28RS
Brklja ni aktiven
Odgovori s citatom
DDDD
Avatar uporabnika DDDD
Pridružen: 03.06.2004
Sporočila: 1.530
Kraj: Ljubljana - Weizelsdorf
Avto: 2006 Fiat Croma JtdM
Starost: 27
DDDD is just really niceDDDD is just really niceDDDD is just really niceDDDD is just really niceDDDD is just really nice
  Staro Objavljeno: 1.3.2010, 10:05     Naslov:   #4
Svaka čast.
DDDD ni aktiven
Odgovori s citatom
Brklja
Sporočila: 71
Starost: 22
  Staro Objavljeno: 1.3.2010, 22:32     Naslov:   #5
Auto je 1992.g, sorry na krivom naslovu
Brklja ni aktiven
Odgovori s citatom
Tajnik Avto kluba BMW Slo
Član AK BMW Slovenija
Globalni moderator
Avatar uporabnika Nixxon
Pridružen: 21.07.2003
Sporočila: 34.561
Kraj: Vrhnika
Avto: Biimii & Scarr
Starost: 33
Nixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond reputeNixxon has a reputation beyond repute
Pošlji MSN sporočilo uporabniku Nixxon
  Staro Objavljeno: 2.3.2010, 10:36     Naslov:   #6
Super. Koliko konjev pričakuješ?
__________________
Nixxon ni aktiven
Odgovori s citatom
fastfury
Petrol Head
Avatar uporabnika fastfury
Pridružen: 04.08.2005
Sporočila: 3.408
Kraj: povsod
Avto: 320i e36
fastfury is just really nicefastfury is just really nicefastfury is just really nicefastfury is just really nicefastfury is just really nice
  Staro Objavljeno: 2.3.2010, 10:49     Naslov:   #7
fastfury ni aktiven
Odgovori s citatom
kian_alvane
addicted to e36
Pridružen: 04.08.2006
Sporočila: 3.190
Kraj: slo
kian_alvane is a glorious beacon of lightkian_alvane is a glorious beacon of lightkian_alvane is a glorious beacon of lightkian_alvane is a glorious beacon of lightkian_alvane is a glorious beacon of lightkian_alvane is a glorious beacon of light
  Staro Objavljeno: 2.3.2010, 11:06     Naslov:   #8
Zakon. Čakam da bo še nekdo odprl podobno temo.
__________________
for Motorsport. for Milestones.
kian_alvane ni aktiven
Odgovori s citatom
Eddy
Retrosexualec
Globalni moderator
Avatar uporabnika Eddy
Pridružen: 10.11.2004
Sporočila: 10.899
Kraj: 1107
Avto: Omega/E30 336iT/E12
Starost: 27
Eddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond reputeEddy has a reputation beyond repute
  Staro Objavljeno: 2.3.2010, 11:10     Naslov:   #9
To Brklja!
__________________
THINK!!!! It`s not illegal yet! But they working on it....
Eddy ni aktiven
Odgovori s citatom
Brklja
Sporočila: 71
Starost: 22
  Staro Objavljeno: 2.3.2010, 13:08     Naslov:   #10
Citat:
Nixxon je napisal: Poglejte sporočilo
U ovakvom setupu oko 270-290ks jer ne želimo pretjerivati sa tlakom (0,8 bara cca), a onda iduće godine ako bude zdravlja i novaca nakon kovanih klipova i klipnjača 350+ ks.
Inače, struju će mi slagati vaš sunarodnjak, Mitja
Brklja ni aktiven
Odgovori s citatom
Orodja teme
Prikaz
Pravila objavljanja
Ne smete objavljati novih tem
Ne smete objavljati odgovorov
Ne smete pripenjati datotek
Ne smete urejati svojih sporočil
BB koda je na voljo
Smeški na voljo
[IMG] koda na voljo
HTML koda ni na voljo
Hitro izbiranje
Vsi časi so GMT +1. Ura je 02:07.
Spletno gostovanje in registracija domen
Forum poganja vBulletin® verzija 3.8.5
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
