BMWslo
BMWslo (http://forum.bmwslo.com/index.php)
-   Čvekarije (http://forum.bmwslo.com/forumdisplay.php?f=95)
-   -   Razni vici in blebetanja ... No. 5 (http://forum.bmwslo.com/showthread.php?t=32205)
CoRdy 20.2.2012 14:23
Socialno ogroženi v naši državi dobijo socialno pomoč.
To socialno pomoč morajo vrniti oni ali dediči.
Torej to ni pomoč, ampak KREDIT.
Tajkuni: Šrot, Bavčar, Kordež, Tovšakova, Pavček itd., so dobili od državnih bank kredite.
Teh kreditov jim ni treba vračati.
Torej, so dobili od države SOCIALNO POMOČ.
zighets 20.2.2012 14:47
Janez je policistu na kraju prometne nesreče pojasnil, kaj se je zgodilo:
"Cesta je bila zaledenela in spolzka. Zadel sem v obcestni kamen, nato trčil v ograjo in jo zlomil, zgrmel navzdol po pobočju, se dvakrat prevrnil in nato izgubil oblast nad vozilom."
Haso je obiskal lenega Mujota.
Mujo je Hasa prosil, naj mu gre na podstresje po copate.
Haso je sel in na podstresju nasel Mujovo zeno in hcerko obe goli in
pravi lepotici. Pa je rekel: "Dober dan, gospe, Mujo me je poslal, da
vaju nategnem!"
Nista mu verjeli, pa je rekel, da bo dokazal.
Sel je do stopnic in se dol zadrl: "Ej, Mujo, a obe?"
Mujo je odgovoril:"Ja,obe."
Istrijan 21.2.2012 13:40
Severina se porodila! Zašto nije bio direktan prijenos porođaja? Kad smo svi gledali kako joj ulazi, mogli smo gledati i kako izlazi. :laugh
zivkovicka 22.2.2012 21:31
Dođem zadnji put na burzu : Oprostite imam 19ero djece i trebam hitno posao !
Zaposlenik : Super, što još znate raditi? :hihi
j4n3k 23.2.2012 14:25
Za tiste ki razumete angleško, star ampak dober :D
Accident report
This is an accident report that was printed in the newsletter of
the British equivalent of the Workers' Compensation Board.
This is the bricklayer's report . . . a true story.
Dear Sir,
I am writing in response to your request for additional
information in section 3 of the accident report form. I put
'Poor planning' as the cause of my accident. You asked for
a fuller explanation and I trust the following details will be
sufficient.
I am a bricklayer by trade. On the day of the accident, I was
working alone on the roof of a new six-story building. When
I completed my work, I found I had some bricks left over
which, when weighed later were found to be slightly in
excess of 500 lbs.
Rather than carry the bricks down by hand, I decided to lower
them in a barrel by using a pulley, which was attached to the
side of the building at the sixth floor.
Securing the rope at ground level, I went up to the roof, swung
the barrel out and loaded the bricks into it. Then I went down
and untied the rope, holding it tightly to ensure a slow descent
of the bricks.
You will note in section 11 of the accident report form that
my weight is 135lbs.
Due to my surprise at being jerked off the ground so suddenly,
I lost my presence of mind and forgot to let go of the rope.
Needless to say, I proceeded at a rapid rate up the side of the
building. In the vicinity of the third floor, I met the barrel,
which was now proceeding downward at an equally impressive
speed. This explains the fractured skull; minor abrasions and
the broken collarbone, as listed in Section 3 of the accident
report form.
Slowed only slightly, I continued my rapid ascent, not stopping,
until the fingers of my right hand were two knuckles deep into
the pulley.
Fortunately by this time I had regained my presence of mind
and was able to hold tightly to the rope, in spite of the
excruciating pain I was now beginning to experience. At
approximately the same time, however, the barrel of bricks
hit the ground and the bottom fell out of the barrel.
Now devoid of the weight of the bricks, that barrel weighed
approximately 50 lbs. I refer you again to my weight. As you
might imagine, I began a rapid descent down the side of the
building.
In the vicinity of the third floor, I met the barrel coming up.
This accounts for the two fractured ankles, broken tooth and
severe lacerations of my legs and lower body. Here my luck
began to change slightly. The encounter with the barrel
seemed to slow me enough to lessen my injuries when I fell
into the pile of bricks and, fortunately, only three vertebrae
were cracked.
I am sorry to report, however, as I lay there on the pile of
bricks, in pain, unable to move, I again lost my composure
and presence of mind and let go of the rope and I lay there
watching the empty barrel begin its journey back onto me.
This explains the two broken legs.
CoRdy 23.2.2012 19:09
Župan Kangler igra golf z nemškim in madžarskim kolegom.
Naenkrat se odpre nebo, prikaže se razsrjen Bog in reče: "Ker je postal svet tako pokvarjen, ga bom v desetih dneh uničil!"
Nemec doma pove: "Imam dobro in slabo novico.
Dobra je, da Bog obstaja,
slaba, da nas bo v desetih dneh uničil."
Tudi Madžar skliče državljane in jim pove: "Imam dobro in slabo novico.
Prva je, da Bog res obstaja, slaba,
da nas bo v desetih dneh pokončal."
Kangler skliče tiskovno konferenco in razglasi: "Imam dve dobri novici.
Prva je, da Bog resnično obstaja in
druga, da bom župan Maribora do konca sveta."
Warden 23.2.2012 19:12
Oglasi na župnijskih panojih (vsi so prepisani z resničnih župnijskih panojev).
Za vse, ki imate otroke, pa tega ne veste, imamo prostor, opremljen za otroke.
Skupina za ponovno pridobitev zaupanja vase se zbira ob četrtkih ob 19h. Prosim, vstopite pri zadnjih vratih.
V petek ob 19h bodo otroci iz oratorija v župnijski avli uprizorili Shakespearovega Hamleta. Župljani ste vabljeni, da se udeležite te tragedije.
Drage gospe, ne pozabite na dobrodelni sejem! To je odličen način, da se znebite vseh tistih neuporabnih stvari, ki vam jemljejo prostor v stanovanju. Pripeljite svoje može.
Tema današnje kateheze: Jezus hodi po vodi. Jutrišnja kateheza: Iščemo Jezusa.
Zbor nadšestdesetletnikov za vse poletje preneha delovati, s hvaležnostjo vseh župljanov.
Župnijska košarkarska turneja se nadaljuje s tekmo v sredo zvečer: pridite navijat za nas, ko bomo skušali premagati Kristusa Kralja.
Cena za udeležbo na seminarju o molitvi in postu vključuje vse obede.
Prosimo, da vase darove položite v kuverto skupaj z rajnimi, za katere želite, da molimo.
Župnik bo prižgal svojo svečo pri oltarni sveči. Diakon bo prižgal svojo svečo pri župnikovi, potem se bo obrnil in prižgal vse vernike v prvi vrsti.
V torek zvečer bo v župnijski avli večerja na osnovi fižola. Sledil bo koncert.
Larisa 24.2.2012 08:58
( saj vem da je že bilo, a se vedno nasmehnem, ko to dobim ):)
ZAKAJ JE POTREBNO UVESTI ALKOHOL NA DELOVNEM MESTU?
1. Delavci bodo sigurno prišli na delo.
2. Zmanjšuje stres
3. Pripelje do iskrenega komuniciranja.
4. Zmanjšuje izostanke z dela zaradi popivanja prejšnji dan
5. Zmanjšuje kreganje o nizkih plačah
6. Od delavcev boste slišali kar mislijo in ne kar šefi želijo
7. Zmanjšuje stroške gretja
8. Povežite zadovoljstvo z delom; slab posel, te sploh ne briga.
9. Zmanjšuje potrebo po dopustu - ljudje komaj čakajo, da se vrnejo na delo
10. Sodelavci izgledajo lepši in privlačnejši
11. Hrana v menzi je neverjetno okusna
12. Pijani šefi lažje dajejo povišice
13. Ce slučajno prdneš na sestanku, te sploh ni sram.
CoRdy 24.2.2012 16:24
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net...55970116_n.jpg
svarkc 24.2.2012 19:14
Rekla mi je, da sem zanjo tisto, brez česar rože ne morejo živeti.
Kasneje sem izvedel, da je to gnoj. :laugh
Larisa 24.2.2012 19:48
OPOZORILO
Pred šolo je bil na cesti napis z opozorilom:
"Pazite, da ne povozite otrok!"
Z otroško pisavo je bilo pod napisom pripisano:
"Počakajte raje na učitelje!"
FUNKCIJA
Prijateljici blondinki se dobita na klepetu v kavarni. Tista, ki ima
moža v sluzbi v tujini, potoži: "A veš, da je moj postal
impotenten!"
"Ne! A res? Ali je to več kot konzul?"
INFORMACIJA
Blondinka kliče na železniško postajo in vpraša, kako dolgo vozi vlak
iz Ljubljane do Dunaja. "Moment..." reče uslužbenec na informacijah.
"Najlepša hvala!" se zahvali blondinka.
Larisa 24.2.2012 20:03
VISOKA STAROST
Upokojenca sedita v parku in se pogovarjata:
Kako kaj tvoja žena?
Kar dobro. Pred dnevi je imela rojstni dan.
Koliko let pa ima?
O tem raje ne bi, lahko pa povem, da so bile svečke dražje kot torta.
LOČITEV
Danica potoži prijateljici:
Moj mož je nečloveški. Že dvajset let sem nesrečna z njim.
Ja, zakaj pa se ne ločiš?
Ločim? Naj ga po vsem tem še osrečim?
DEMOKRACIJA
Učitelj sprašuje v šoli, kaj je demokracija. Alen dvigne roko:
No, Alen, povej.
Demokracija je takrat, ko imata dva bedaka več pravic kot en pameten.
Moz sedi v samih gatah za mizo in bere casopis,
ko pridirja zena in mu rece:
"France hitro se obleci, Mici pride na kavo
in ni lepo, da bo vidla te tvoje stare kosti."
France:
"Ja, kar naj vidi, kako malo mi kuhas, da sem tako suh."
Zena pa mu ne ostane dolzna:
"Pol daj pa se gate dol, da se bo vprasala, zakaj ti sploh kuham!"
Larisa 24.2.2012 20:10
Se menita dve blondinki:
" Imam mojega moža malo na sumu."****
" Kaj pa je?" ****
"Se mi zdi, da mi prvega otroka ni on naredu."
m4tj4z 25.2.2012 05:21
Zakaj so lastniki BMWjev atletske postave?
Zato ker pozimi hodijo peš.
Iztok Z. 25.2.2012 10:04
Citat:
m4tj4z je napisal: (Sporočilo 1835645)
To si sigurno pobral na kakšnem alfa forumu. Oni so še bolj mišičasti ker pešačijo tudi poleti ... :laugh
m4tj4z 25.2.2012 11:49
Citat:
Iztok Z. je napisal: (Sporočilo 1835745)
:laugh:laugh , so bili kar zagorski šoferji na Sveji. Alfisti so kar pravi bilderji :laugh Ta je bolj primerna za v temo "kako do mišic?" Kupi si alfo :laugh
Warden 25.2.2012 12:28
Ko je Bog ustvaril narode, se je odločil vsakemu narodu in človeku
podariti dve vrlini.
Tako so Švicarji postali natančni in urejeni, Japonci čisti in
delovni, Italijani veseli in romanticni, Španci temperamentni in
ritmični.
Potem je Bog prišel do Slovencev in rekel angelu: Slovenci bodo
pametni, dobri in SDS -ovci!
Ko sta z angelom z vsem končala, je angel rekel:" Bog moj, lahko
vprašam, zakaj si dal vsem po dve vrlini, le Slovencem tri?
Bog je rekel: Hmm, prav imaš, ampak saj veš, da se darovi Boga ne
morejo odvzeti.
Slovenci bodo imeli vse, ampak prav zaprav le po dve, ker:
Tisti, ki bo dober in SDS -ovec, ne more biti pameten,
tisti, ki je pameten in SDS -ovec, ne more biti dober in
tisti, ki je dober in pameten, ne more biti SDS -ovec.
Taka je Božja volja!
joda 25.2.2012 12:32
Citat:
Warden je napisal: (Sporočilo 1835820)
ritmični.
morejo odvzeti.
tisti, ki je dober in pameten, noče biti SDS -ovec.
Blazbmw 25.2.2012 12:39
Citat:
m4tj4z je napisal: (Sporočilo 1835805)
Kako najlažje ugotoviš da Renault ni dober avto? Že v znaku ima narisano dvigalko :-D
m4tj4z 25.2.2012 14:42
:laugh Dobra :laugh
BMW<3 25.2.2012 14:49
Ma vsak avto je dober, če se ga lepo vzdržuje že od samega začetka že ko pride iz tovarne. Toliko kot daš, toliko se ti vrne oz. še več :ok
svarkc 25.2.2012 15:39
Citat:
Blazbmw je napisal: (Sporočilo 1835827)
Kaj vidis iz lune? Kitajski zid in renaultov odpad:ok2
m4tj4z 25.2.2012 19:27
Kaj dobiš za dodtno opremo pri renaultu?
Vozni red avtobusov ter vlakov.
dBola 25.2.2012 19:32
Zakaj se vozniki renojev na cesti ne pozdravljajo?
Ker so se že zjutraj na servisu srečali :)
m4tj4z 25.2.2012 20:55
Tale je sicer za yugeca, ampak bolj primern za renoja.
Zakaj ima reno gretje zadnje šipe?
da tiste ki ga rinejo ne zebe v roke :laugh
tommy28 25.2.2012 20:59
Citat:
m4tj4z je napisal: (Sporočilo 1836203)
Tale pa bi znal bit še iz srednje šole, ali celo iz osnovne....staro k zemlja....
Bl nov je pa tale....a veste, zakaj pri renoju ni vgrajenih navigacijskih naprav v avtih????
Ker noben tako daleč ne pride, da bi se potem izgubil...
:umruodsmeha:umruodsmeha:umruodsmeha
Falco 25.2.2012 21:00
:laugh
Danes o Renaultu, jutri BMW...:laugh
jukk 25.2.2012 21:07
Uživajmo dokler je o Renaultu :-D
Falco 25.2.2012 21:38
Itak! :obrvi
CoRdy 25.2.2012 21:44
Babica na smrtni postelji.
Babica se je na smrtni postelji pogovarjala z vnukinjo:
"Stara sem in lahko vsako minuto umrem in zato bi rada, da ti podeduješ mojo farmo, na kateri je vila, traktor, kmečka hiša, nekaj glav živine in 22,389,420.00 dolarjev ... Za vse to sem zelo garala."
"Wow", vzklikne vnukinja.
"Hvala babi, saj sploh nisem vedela, da imaš farmo in vse to bogastvo. Kje pa je?"
Babica pogleda vnukinjo in reče: "Na Facebooku!"
Rottie 27.2.2012 13:36
Evo, že otroci vejo kaj se splača bit, ko boš velik :ok2
http://s9.postimage.org/vaf89y899/image001.png
tdk 27.2.2012 16:03
Ni šala je pa resnica....4 reno lagune brez problema;lastnik vsake vsaj 3 leta...BMW pa samo eden;lastnik 2 meseca...in ta je končal v Neumu s sesalno loputo v motorju....smešno da te kap:))))
BMW je simpli de best:)))Reno lastnik odstavnih pasov:)))se mi kar smeje kaj najstniki blebetajo tu gor....aha,saj je forum Šale,blebetanja....ali tako nekako:))
lp tdk
p.s.Pa veselo izživljanje tudi vnaprej!!
Brouky 27.2.2012 18:09
Citat:
tdk je napisal: (Sporočilo 1837728)
lp tdk
kaj točno si ti hotel povedati?Dej napiš tako da te bomo še ostali razumel...;)
izzyd 27.2.2012 18:15
Citat:
Brouky je napisal: (Sporočilo 1837856)
Da je prodal laguno in je imel premalo denarja za soliden BMW, zato je kupil najcenejšega na sejmu in mu je čez dva meseca lopute potegnilo v motor:ok
joda 27.2.2012 18:34
Citat:
izzyd je napisal: (Sporočilo 1837861)
:hihi:hihi:hihi...smešno in pa verjetno resnično:ok2
tdk 27.2.2012 19:19
Evo ti joda pa nek tam izziy...xsawawqd ali kaj že...sta zadela...upam da kmalu pristaneta na trdnih tleh...z loputo v motorju,plavo značko na haubi vrednega vozila naklanega na avtovleki;in uživata v vožnji bavarskega ponosa.Preberita forum,če ne najdeta vama dam link.In potem pametujta kako nekdo vozi najcenejšega bemfla.Napišita kaj sta vozila,kako dolgo,kaj sta preživela(in)doživela...pa potem bodita pametna....z 14 let starim bemflom za 2499 euro ali strojem ki ga je atek kupil...vidva se pa preserevata....mater mi eni dvignejo temperaturo!
Citat:
joda je napisal: (Sporočilo 1837888)
Iztok Z. 27.2.2012 19:29
Citat:
tdk je napisal: (Sporočilo 1837945)
http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...03605262_n.jpg
Ta tema ima naslov Razni vici in blebetanja ... :)
defasturias 27.2.2012 23:20
Citat:
To se ti je zgodilo zato, ker si imel Renaultove okvirčke tablic.
http://forum.bmwslo.com/attachment.p...0&d=1211487227
tomos 27.2.2012 23:32
@tdk: če bi tud ti mal prebrskal po forumu bi videl da en vozi E30 83' ki je 50% na novih delih in ta drug še nedolgo nazaj vozil E39 kater naj bi bil ob prodaji brez napak. Nobenga atija z denarnico violčastih. Na E46 je znano da se preveri lopute če jih ima tako kot imajo drugi modeli svoje seriske napake (redko kateri model avta da ni prišel iz proizvodnje da nebi vsaj en del začel popuščat po določeni kilometrini)
joda 28.2.2012 00:00
Citat:
...kot so ti že drugi pred mano povedali...
  • kupil si najbolj problematičnega dizla
  • z po vsej verjetnosti prevrtenimi kilometri (100% ne moreš trditi,da so bili realni)
  • BMW dizli,če ga kupiš novega (da veš pri čem si) se delajo veliki servisi in menjave pri 100Kkm
  • po vsem povedanem je bil ravno tvoj dizel problematičen in nekaj sigurno ni štimalo (jaz trdim,da kilometri in servisi)
  • nimam pojma zakaj si šel v nabavo 2.0 smrduha,če se ve,da če je smrduh mora biti vsaj 3.0
  • zakaj nisi kupil bencinarja?...ker če ne delaš vsaj 30000 km/letno se dizla ne IZPLAČA kupovati
...mirne vesti lahko trdim,da se preživel in doživel več kot ti:)....in moj avto ima 29 let in ne 14:wave
Vsi časi so GMT +1. Ura je 08:01.
Forum poganja vBulletin® verzija 3.8.8
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
